23 de Mayo de 2012, 04:21:59
Inicio Ayuda Acceder Registrarse
OFERTA  DE  DURACION  ILIMITADA:
Con el único motivo de mejorar la gramática en el foro, te regalamos un pack de letras en el que se incluyen todas las consonantes y como oferta especial las 5 vocales. Por favor utilízalas y deja las abreviaturas para los sms, aquí tu crédito es ilimitado.
+  Comunidad de Moteros Astures
|-+  GENERAL MOTEROS ASTURES
| |-+  MECÁNICA Y CONDUCCIÓN
| | |-+  Comprar moto de ocasión? Fíjate en...
« anterior próximo »
Páginas: [1] 2 Ir Abajo Imprimir
Autor Tema: Comprar moto de ocasión? Fíjate en...  (Leído 3995 veces)
chus4x4
EL REY DEL MAMBO
Desconectado Desconectado
Sexo: Masculino
Las únicas motos decentes son las trail
WWW
« : 20 de Mayo de 2007, 09:28:19 »
Tarde o temprano, la mayoría de los moteros nos encontramos en la situación de afrontar la compra de una moto usada, que normalmente se llama de segunda mano, aunque tendría que llamarse de segundo culo. Es más que probable que no sea de segunda mano, sino de tercera, cuarta, quinta... pero más importante que eso es el estado en que esté la moto, los indicios de buena conservación, y los fallos que no nos pueda ocultar el vendedor.
Quiero hacer un comentario sobre la actitud del vendedor. Su objetivo es vender la moto, y sea conocido o desconocido, la querrá vender al precio más alto que pueda, y si es necesario escondiendo los fallos, vicios o defectos que tenga la moto. Estamos, por desgracia, en un mundo en el que el dinero no es el medio para el disfrute de las personas, no, eso era antes; ahora las personas somos el medio, y el dinero es el objetivo. Así es normal que todo vendedor anteponga el dinero a las personas.
Sencillamente, es lo que hay. Para cambiar esto haría falta reinventar la sociedad moderna capitalista actual y hacerla más humana, así que como eso es un "poquito" complicado, al menos haremos por nosotros lo mínimo que podemos hacer: intentar que no nos engañen. Ahí van mis consejos:
Cuando llames para la cita, es mejor que vayas tú. No hagas caso si te dicen que hay más compradores. Lo normal es que haya más gente que la vaya a ver, pero eso no quiere decir que la vayan a comprar. Tú ni caso, a tu ritmo.
Al llegar, exígele al tío que la moto esté fría. Si la moto arranca mal en frío, lo que hacen es procurar arrancarla antes de que tú llegues, para que arranque mejor aunque el motor no esté caliente. Toca la llanta de la moto, y luego toca el carter del motor. Si notas que el motor está más caliente que la llanta, es que ha arrancado la moto hace poco; y si es así, posiblemente tenga dificultades al arrancar. Pídele volver a verla, pero con el motor bien frío. Díselo así de claro, pide lo que quieres: eres el comprador.
Es normal que a veces te digan que no tienen muchas ganas de venderla. Mentira cochina. Si la vende es porque la quiere vender. Ni caso.
Al arrancar la moto en frío, lo más normal es dejarla al ralentí, o al menos no darle acelerones nada más arrancar; es decir, ir con cuidado con el motor cuando está fría. Si ves que nada más arrancarla le gusta dar cuatro acelerones, cuidado. Eso es lo peor que se le puede hacer a un motor. Lo peor.
Al arrancar en frío puede que veas salir del tubo de escape un humo blanquecino. Ese humo es como un vapor, que enseguida desaparece. No te preocupes, es normal. No es más que vapor de agua.
Pero cuidado. Si el humo blanquecino tarda en desaparecer, o si huele a aceite, pon la mano en el tubo de escape, y dala unos acelerones suaves. Si el humo te mancha la mano de aceite, es eso mismo: aceite. Un motor que consume aceite es una ruina, la mayoría de veces es así porque está mal cuidado, y tener una moto que baje a menudo el nivel de aceite te puede dar un susto. Hay motos que consumen aceite, pero no deben manchar la mano en el tubo de escape.
El ralentí de la moto debe ser suave y contínuo, sobre todo si el tubo de escape es original y en buen estado, si no es el original sonará algo más rudo. Si mantiene el ralentí a trompicones, pero al acelerar este efecto desaparece, es que el motor tiene la cadena de distribución destensada. Puede funcionar así muchos kilómetros, pero esto implica que tarde o temprano habrá que abrir el motor para cambiarla.
Mira el motor de cerca y con luz, y busca que entre las juntas no pierda aceite. Si pierde aceite, se verán manchas grasientas bastante líquidas; si está escesivamente limpio por fuera, pero se ve restos de suciedad por los rincones y huecos, sospecha. Es posible que lo haya limpiado a conciencia para quitar las manchas de aceite y grasa. Si el motor no está totalmente limpio, y se ve polvo y suciedad propia de un motor, pero está bien seco, estupendo. Un sintoma de un motor bien cuidado.
Intenta dejar la moto al ralentí durante un buen rato mientras hablas y preguntas. Tienes que esperar hasta que suba la temperatura, y comprueba que el ventilador del radiador se dispara al estar bien caliente; si no funciona, te puedes quedar sin moto.
Con un papel higiénico o algo similar, pásalo por la barriga del carter, por la parte inferior. Si sacas mancha de grasa seca, no te preocupes. Si en cambio sacas mancha de grasa húmeda o líquida, cuidado. Mal síntoma. Si lo que ves es claramente aceite limpio, no sigas. Que se meta la moto por donde le quepa.
Al acelerar el motor en caliente, tiene que sonar limpio y contundente. Si es un cuatro cilindros tiene que ser un solo sonido fino y contínuo. Un motor de cuatro cilindros que suena como si fuesen tres o dos cilindros es un motor viejo, o cuando menos, que necesita urgentemente un reglaje de válvulas. En cualquier caso el motor tiene que responder bien a cualquier régimen.
Si al darle acelerones fuertes y seguidos, notas que le cuesta acelerar desde abajo, como si se atragantase, es posible que se deba a que tenga poca batería, algo normal en las motos que están a la venta. También es probable que necesite carburación, no es demasiado costoso, y da buenos resultados.
Si al rodar en marcha con la moto notar que da tirones al ir sin acelerar estando caliente y en una marcha no muy larga, eso es que tienes el kit de arrastre para el cambio. Seguramente un eslabón de la cadena está jodido. Vigila en todo caso los dientes de la corona de la rueda. Si están visiblemente gastados, o hay alguno roto, necesitarás cambiarlo irremediablemente.
Prueba todos los mecanismos electrónicos. Luces, intermitentes, claxon, parada de motor, arranque...
Comprueba en frío (que si no te quemas) el estado de los discos, sobre todo los delanteros, pasando el dedo por la superficie de contacto. Deben ser totalmente lisos, y si notas alguna ranura o escalón, que sea algo mínimo. Si notas un escalón claramente, es que vas a tener que cambiar los discos pronto. Si el escalón es visible a simple vista, es que necesitan cambio ya. Esto suele ser síntoma de mucho kilometraje, y de haber usado malas pastillas. Normalmente una moto con bastante kilometraje (70.000kmts) pero que haya usado buenas pastillas de freno no tiene mucho escalón en los discos.
Mira de canto los discos, y mira el grosor que le quedan a las pastillas de frenos. Si están en las últimas las vas a tener que cambiar. Aunque esto no es grave, es dinero.
Si la moto tiene caballete, súbela en él de modo que la rueda delantera quede en el aire. Gira el manillar libremente. Debe girar suavemente en todo su recorrido. Si ves que en la posición de circular recto, el manillar tiende a quedarse ahí, puede que la moto haya tenido tenido una colisión frontal, y los cojinetes de dirección están dañados. Hay que cambiarlos, es peligroso.
Amortigua la moto. La suspensión y las horquillas deben volver con finura y suavidad. Si notas que las horquillas no vuelven de forma fina y uniforme, es que al menos una de ellas no está totalmente enderezada, y ofrece resistencia.
Tanto en las barras de la horquilla como en el amortiguador o amortiguadores traseros, mira y toca, no tiene que haber nunca ni rastro de aceite, deben estar totalmente secos. Si las barras de la horquillas pierden aceite, hay que cambiar los retenes interiores, y hay veces que vuelve a fallar. Si pierde aceite el amortiguador, casi seguro que lo tengas que cambiar.
Es casi normal que todas las motos tengan marcas de haber caido, el motivo es que tienen dos ruedas y en el momento en que pierden el equilibrio, y nadie las aguanta derechas... pues se caen, naturalmente. No hay que escandalizarse por eso. Una moto puede haberse caido mil veces y estar en perfecto estado.
Si la moto se ha caido, verás marcas en las manetas, de freno o embrague, en los contrapesos del manillar, el las estriberas, en el tubo de escape, en las defensas si las tiene, en la zona del cárter más cercana al suelo y en el costado, en el carenado o en las tapas, en los intermitentes... y en caídas graves incluso en el depósito. Si preguntas sobre pequeñas marcas, siempre te dirán que tuvo una caída en parado; igual te da la risa, la verdad es que todo el mundo dice lo mismo. Si la moto está bien, esas pequeñas marcas no tienen más importancia de lo que pueda valer la pieza.
Si las manetas de freno, o palancas de freno y cambio bailan y hacen mucho juego, necesitan cambiar, no es imprescindible, pero si aconsejable. Las manetas curvas están enderezadas, y se curvaron por una caída. Cambialas por unas rectas, que están pensadas para trabajar en su recorrido.
Muchas veces te encuentras en la moto con un kilometraje muy bajo, cuando es mentira. ¿Cómo se puede saber eso?. Por las marcas que no ha podido borrar.
Las zonas donde se ve el uso y desgaste real de la moto son: El clausor, donde las otras llaves del llavero dejan la marca; los puños del manillar, que se ablandan y agrietan con el uso; la luneta del carenado, que pierde la transparecia con el tiempo, el depósito se decolora en la zona que rozan los pantalones, el sillín se deforma, las estriberas de goma se desgastan segun el uso y se ve como la huella pierde relieve, las estriberas metálicas acaban pulidas, las llantas cuyo borde tiene varias marcas de la pintura saltada reflejan que la moto ha tenido muchos cambios de neumáticos, la goma de las palancas de cambio y de freno también se desgastan visiblemente.
Si te ves que el cuentakilómetros no funciona o está desconectado, guíate por todo lo anterior.
Deberías probar la moto antes de comprarla. La excusa más normal para esto es que te digan que no tiene seguro, y es normal que no la quieran sacar si no tiene seguro. Si estás realmente interesado en la moto, y no tiene seguro, pide una propuesta de seguro y vuelve a probarla. Recuerda que una batería en baja forma da problemas en la chispa al principio; cuando carga con los kilómetros, vuelve a ir bien. Si ves que la batería no mejora con los kilómetros, casi seguro que el regulador de la moto esté estropeado.
Puedes comprobar el consumo real de la moto, aunque necesitarás tiempo y dinero. Antes de salir comprueba el nivel del aceite y la presión de los neumáticos. Llénala de gasolina y pon el cuentakilómetros parcial a cero. Si no tiene parcial, anota el kilómetro en el que llenas. Al cabo de los kilómetros que hayáis acordado, paras en otra gasolinera, y vuelves a llenar (lo normal es a la vuelta y antes de dejarla) y así sabes exactamente lo que ha consumido y los kilómetros que has hecho. Calculas los litros que has tenido que rellenar, divides entre los kilómetros que has hecho, el resultado lo multiplicas por cien, y tendrás el consumo en litros a los cien km. Vuelve a mirar el nivel de aceite. Si ves que en pocos kilómetros ha bajado... malo, es que consume demasiado.
Eso si, si has llegado hasta aquí, y la moto ha superado todas las pruebas, es que la moto está perfecta y bien cuidada. Tú sabras el precio que estás dispuesto a pagar, en cualquier caso, si estás de acuerdo, cómprala. Si tienes dudas y te parece muy cara... ofrece bastante menos, y deja tu teléfono, igual te llama.
Antes de comprar la moto, busca un seguro ventajoso y que te haga un buen precio. El seguro es un robo y las aseguradoras unos ladrones, y a veces te llega a costar más el seguro que la moto.
Si te ofrecen la moto con seguro, mucho cuidado. Será sólo válido si está a tu nombre, porque si no se cambia el titular, el tío puede cambiar ese seguro a cualquier otro vehículo. Conviene que si te da el seguro lo hagas constar por escrito en el contrato de compra-venta.
Que encuentres tu moto y que disfrutes con ella.
Vssssssssss,
Chus.
Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees.
marquitos pierre
Super Motero
Sexo: Masculino
ANTES ERA FAMOSO .....AHORA CONOCIDO
WWW
« Respuesta #1 : 28 de Febrero de 2009, 02:24:36 »
muy interesante chus!!!! bravohurra bravohurra bravohurra y gracias por hacer tan dulce estos post para los que no tienen tanto conocimiento del tema
 bravohurra bravohurra bravohurra bravohurra bravohurra bravohurra bravohurra  uo
photoroces.com
gus offroad
Sr. Motero
Traileros ! Cual es vuestro oficio?! AUU !
« Respuesta #2 : 28 de Febrero de 2009, 08:04:21 »
 bravohurra  bravohurra muy detallados los mandamientos para la compra de tercer ojo
 o segundo culo.
Muchas gracias chus....creo q ahora sera mas dificil q nos vean la cara......
llevando la lista del rey dl mambo el presunto vendedor sudara hasta por los dientes..
y se delatara.
Ah , las mueble no tienen el desgaste ese del resto de las llaves  ofendido xq te regalan un
llaverin cojonudo pa evitar esos roces  riiisassssssss....ES PA TOCAR LOS EGGS  hammer
En serio, thank you   uo
Artajerjes
Motero Veterano
Sexo: Masculino
Vamos p'allá!!
WWW
« Respuesta #3 : 28 de Febrero de 2009, 08:21:18 »
Muy interesante,chusete!!. uo uo uo uo uo uo uo
Vicepresidente de ASOMACHO.Algo es algo!!
norni
Usuario
« Respuesta #4 : 11 de Mayo de 2009, 08:41:52 »
coño chus, burla2 casi vale mas conprala nueva acabes primero, risa risa uo chinchin
jesus_gpz500
Sr. Motero
Sexo: Masculino
« Respuesta #5 : 28 de Mayo de 2009, 09:39:21 »
 bravohurra   bravohurra   bravohurra   muy muy muy bueno chus palmas   palmas
Trancas
Gran Motero
Sexo: Masculino
« Respuesta #6 : 19 de Julio de 2009, 06:14:49 »
 bravohurra
Si pasa el Raposu, pasamos!!!
Tarnin_R
Motero Novel
« Respuesta #7 : 13 de Agosto de 2009, 10:31:04 »
Tedrelo en cuenta, ahora que ando buscando algo
ruben garcia
Super Motero
Sexo: Masculino
« Respuesta #8 : 14 de Agosto de 2009, 10:33:22 »
 palmas palmas palmas palmas palmas
eso si. si tengo que comprar una de 2º mano te llamo  riiisassssssss
en un mundo perfecto...
chus4x4
EL REY DEL MAMBO
Sexo: Masculino
WWW
« Respuesta #9 : 14 de Agosto de 2009, 01:52:14 »
No sería la primera vez que lo hacen  riiisassssssss
dondevasconeso
Sr. Motero
« Respuesta #10 : 17 de Octubre de 2009, 10:05:27 »
Un artículo coj...onud...isimo.
Ahora, ¿que significado le darías tú al siguiente caso?:
Monocilíndrica, trail, 250 cc, 4 T, LC, 4 v, con muy pocos kms y un aspecto perfecto pero con un carburador y zonas adyacentes negros de mierda (¿grasa, gasolina, polvo?). El resto de la moto en perfecto estado.
¡Ojo!, que la compré (todavía me acuerdo de ella)  y la acabe vendiendo por más de lo que pagué, pero encontré que no andaba tanto como otra igual que había tenido años atrás.
La 1ª era una 249 y esta segunda una 239 con la salida del escape  más estrecha.
 interrogacion interrogacion
chus4x4
EL REY DEL MAMBO
Sexo: Masculino
WWW
« Respuesta #11 : 18 de Octubre de 2009, 04:36:09 »
Dos motos idénticas pueden ser muy distintas en rendimiento dependiendo de sus reglajes y de lo afinadas que estén. Si los modelos son distintos (como en tu caso), las diferencias pueden ser aún mayores.
 V
GABI
Super Motero
Sexo: Masculino
KAWASAKI ZZR 1400.
« Respuesta #12 : 18 de Octubre de 2009, 04:49:10 »
Joder!!  si parez que entiendes algo de motos y todo!  risa  hammer hammer hammer hammer
Muy interesante zi zeñol  uo
La carretera arde y mis gomas con ella.
dondevasconeso
Sr. Motero
« Respuesta #13 : 18 de Octubre de 2009, 06:10:34 »
gracias chus
dondevasconeso
Sr. Motero
« Respuesta #14 : 25 de Marzo de 2010, 06:33:55 »
He puesto un enlace aquí:
http://zephyrspain.superforos.com/viewtopic.php?p=2076#2076
Páginas: [1] 2 Ir Arriba Imprimir
  Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
XHTML 1.0 válido! CSS válido!
