A ver si explico esto y no me enrollo mucho.
Lo primero. Nos hará falta descargar un programa llamado Nflv.player es un reproductor gratuito y esencial para visualizar videos flash, podeis hacerlo en la pagina de Softonic
http://nflvplayer.softonic.com/ una vez descargado, lo instalais con total confianza, podeis leer los comentarios de los usuarios.
Lo segundo es decir que los videos que se visualizan de YOUTUBE están en formato .flv (video flash player).Cuando le picamos a un video este se descarga antes de poder verlo en la carpeta de archivos temporales del navegador que estémos usando, en el caso de Internet Explorer, lo hace en:
C:\Documents and Settings\Julian\Configuración local\Temp\Archivos temporales de Internet
Ojo, en lugar de \Julian\ que es lo que me pone a mi, os pondrá vuestro nombre de usuario de windows.
IMPORTANTE, para localizar esta carpeta tenemos que poder visualizar los archivos y carpetas ocultos, para ello picamos en cualquier carpeta del equipo , picamos en: HERRAMIENTAS-OPCIONES DE CARPETA-VER y picamos en: MOSTRAR TODOS LOS ARCHIVOS Y CARPETAS OCULTOS.
Cuando esteis en la ruta esta que os puse arriba, borrad todo lo que contenga, (no pasa nada, puesto que son archivos temporales que se usan para agilizar la navegacion por internet)con el objeto de poder encontrar mas facilmente el video, que esta camuflao entre un montón de archivos y carpetas y nos podemos volver locos para encontrarlo.Puede ser que no os deje borrar ficheros, por que os diga windows que el archivo esta en uso, para ello debeis de cerrar el Internet Explorer.
Una vez vaciado, nos vamos a YOUTUBE y picamos al video que nos interesa.Empezará a descargarlo mientras podemos visualizarlo.Una vez que se haya podído ver el video entero, o la raya roja de descarga que va delante del progreso de visualización haya acabado, el video debe de estar en la carpeta que os dije arriba, osea: C:\Documents and Settings\Julian\Configuración local\Temp\Archivos temporales de Internet, para ello tenemos que buscarlo, suele ser un fichero con icono de archvivo de aplicación desconocida que suele tener una extensión .temp
Ahora para poder ver las extensiones de los archivos y poder cambiarla como vamos a hacer mas adelante, voy a explicaros como se puede hacer esto:
Abrimos cualquier carpeta del equipo,picamos en:HERRAMIENTAS-OPCIONES DE CARPETA-VER y una vez aquí desmarcamos la opción: OCULTAR LAS EXTENSIONES DE ARCHIVO PARA TIPOS DE ARCHIVOS CONOCIDOS.Nos vamos a la carpeta Archivos temporales de internet donde os dije que debe de estar el video y lo localizamos, para ello debemos buscar un archivo como os dije de icono aplicacion desconocida que suele tener una extension .temp y que suele ocupar unos cuantos Mb que es lo que suelen tener los videos de youtube 7,15,20 Mb etc... depende del video y lo que dure.
Cuando tengamos localizado el archivo sospechoso de ser el video debemos cambiarlo de extension, para ello picamos con el boton derecho sobre el y elegimos: CAMBIAR NOMBRE,podemos dejarle el mismo nombre, o cambiarlo, pero, ojo, lo importante es cambiar el .temp por: .flv esto es fundamental si no no podremos ejecutarlo con el Nflv Player.Una vez hecho esto veremos que nos cambia icono del fichero que tenía antes por el del Nflv player.
Una vez hecho esto, y si hemos acertado con el video, al picarle sober el , debe de abrirse el reproductor Nflv y reproducir el video. Si es lo que estamos buscando ya podemos guardarlo donde queramos, para ello, lo cortamos o copiamos y lo pegamos en donde lo queramos guardar.
Es fundamental, que una vez conseguido nuestro video, volvamos a dejar la configuracion del equipo como antes para ello vamos otra vez a picar en cualquier carpeta HERRAMIENTAS-OPCIONES DE CAREPETA-VER y una vez allí volvemos a marcar la casilla:OCULTAR LAS EXTENSIONES DE ARCHIVO PARA TIPOS DE ARCHIVOS CONOCIDOS. A si mismo volvemos a marcar:OCULTAR ARCHIVOS Y CARPETAS OCULTOS.
Ya podemos guardar y reproducir cuantas veces queramos el video, para ello es mejor dejar instalado el Nflv Player, puesto que con otro reproductor nolo podrémos visualizar.Podríamos pasarlo a avi, con algunos programas que hay por internet, pero no os lo recomiendo puesto que la perdida de calidad es brutal y os decepcionará muchisimo
Para los afortunados que usamos el navegador Opera la carpeta donde se descargan los archivos temporales de internet, por consiguiente los flv de Youtube, tendrémos que ir a la dirección:C:\Documents and Settings\Julian\Datos de programa\Opera\Opera\profile\cache4.Una vez allí actuamos igual que los que usan Internet Explorer.
Los que usan Mocilla, no se deciros donde está la carpeta temporal, pero si trasteais en la configuración del programa, seguro que os lo dice.
Bueno, ya está, seguro que estais pensando que es un rollo, (y lo es), pero yo no conozco otra manera, bueno, hay un pluggin para los navegadores para poder hacerlo, yo lo he usado alguna vez y no es nada fiable, de la manera que os digo, si buscais bien el archivo que contiene el video, no falla.
Suerte y si alguien tien alguna duda que me llame o escriba.
